Samsung LN32B450 Backligh intermitente
Mensaje por Grana » Mié Dic 09, 2015 12:34 pm
Hola muchachos como andan? Estoy con este aparato que segun cliente aveces encendia con imagen y otras no,lo pruebo en el taller y andubo bien,lo apago lo vuelvo a encender y se escucha solo el sonido y las lamparas NO encienden ,hay video si ilumino con linterna la pantalla,a si que la falla en cuestion es que de 10 veces que le das encendido por ejemplo , 2 enciende sin backligh, lo primero que hice fue cambiar el ic SEM2006 que es el oscilador del inverter, despues resolde la etapa mencionada e inclusive probe con otra pantalla de las mismas caracteristicas y la falla persiste.
Osea,que el problema esta enfocado en la fuente de Alimentacion que tiene incorporado el inverter y esta placa justamente va conectada a los conectores de las lamparas que esta en la pantalla.
¿Algun dato de que medir o probar cambiar?
Re: Samsung LN32B450 Backligh intermitente
Mensaje por Grana » Jue Dic 10, 2015 10:12 am
:? :shock:
Bcanal
Mensaje por Bcanal » Jue Dic 10, 2015 11:51 pm
Hola colega es poco incomodo ubicarse en una falla intermitente como la que tiene estr samsung, si embargo podria tomar nota de los voltajes de la fuente y del inverter cuando el lcd esta en funcionamiento normal para despues comparar esas medidas cuando la falla esta presente y asi de esa manera sabremos que voltaje se pierde o en su defecto se cae y por ese motivo deja de funcionar el circuito que alimenta las lamparas. En lo particular yo le prestaria mucha atencion a los mosfet ya que suelen fallar continuamente...
saularciga2
Mensaje por saularciga2 » Vie Dic 11, 2015 5:06 pm
Hola, como dice el compañero , revisa los 4 valores principales que tienen que ver con el encendido de las lamparas:
voltaje de alimentacion
BLK on
brillo o Dimer
error.
Cuando esté trabajando bien la pantalla, toma éstas medidas y compáralas con los los valores que tiene cuando falla.
Otra cosa que puedes hacer es cambiar o revisar los capacitores de alto voltaje que lleva cerca de los transformadores de backlight.
