Hola,tengo este aparato que es igual al Telefunken TKL3297S chasis MTK8222 , la falla que presenta es que le das encendido ,el tv enciende junto con el back- ligh se escucha el audio de fondo,responde al control remoto,NO tengo OSD, en definitiva tengo una pantalla iluminada pero sin video.
Medi las tensiones de la fuente y aparentemente estan correctas,al igual que las tensiones que entran y sale de los reguladores en la placa main.Estoy sospechando de la placa T-COM pero no tengo datos de como probarla.
Dejo como dato lo medido y el diagrama.Espero algun dato y Feliz añooooo..!!!!
conector de fuente:
STB....4.5V
5V...... OK
12...... OK
BRI....2V
SW.....5V
Reguladores placa main:
U31...entran 12 y salen 5v
U4.....entran 5 y salen 3.3
U3...entran 5 y salen 1v
U11.....entran 5 y sale 1.3v
U8.......entran 3.3 y sale 1.6v
viewtopic.php?t=16435
BGH BL3209S sin video,con sonido
Re: BGH BL3209S sin video,con sonido
Ya revisaste los voltajes que va a la tarjeta t-con? en esta tarjeta deben de llegar 5 o 12 v , ademas en esta tarjeta llevan un fusible smd, revisalo , pero antes de cambiar el fusible revisa que no tengas componebtes en corto ( tienen a ponerse en corto los capacitores smd que lleva a la entrada de esros voltajes. en lo personal me ha pasado en dos equipos y en los dos casos era fusible dañado por capacitor en corto ( suelen llevar de 2 a 4 en paralelo)
