Philips 32PFL3008D no sale de stand by
Este TV entró a mi taller hace dos meses con la siguiente falla: al conectarlo a la red de 220VCA, se iluminaba la pantalla y a los tres segundos se apagaba. Entonces hice la prueba de resetearlo manteniendo el Vol+ y Ch- por diez segundos, y ¡oh sorpresa! el TV encendió normalmente.
Entonces controlé el capacitor 8113, y estaba seco. Procedí a cambiarlo, llamé al cliente y se fue con el televisor funcionando.
Al mes volvió con el televisor y la misma falla.
Probé resetearlo nuevamente pero esta ves no tuve suerte.
Medí las tensiones y están todas. Cuando le doy power tengo los 5V en OFF/ON, y después desaparecen.
¿Alguien tiene alguna sugerencia de lo que puedo hacer?
Re: Philips 32PFL3008D no sale de stand by
que lastima que nadie pueda darme una mano o una sugerencia
Estimado amigo. revisale haber si tiene otros condensadores o electrolíticos secos o con fugaz, ya que la primera vez fue por eso el daño, puede ser que alla alguno por ahi escondido que te este dando problemas, Revisa con mucho cuidado. hay unos capacitores en la fuente que son con forro de aluminio los cuales están como sentados en la tarjeta y a simple vista no se ven dañados. chequearlos bien con una lupa de aumento a lo mejor encuentras uno dañado. A mi me paso un caso parecido con una Philips y eran dos condensadores de la fuente que estaban dañados. y la pantalla no volvió mas al taller ya que a los 4 meses llame al cliente y me dijo que estaba funcionando bien. Suerte, :ugeek: :ugeek:
queria comunicarles que encontre la falla ,tenia en mal estado el mosfet q708 que es un ao3401a dicho mosfet esta en la parte de pwr on ,
muchas gracias
muchas gracias
Buen dato, para tener en cuenta.
Hola ! queria preguntarte por tu falla ya que estoy con algo similar...el Mosfet que hablas esta en la placa main y es smd de cuerpo pequeño como un transistor identificado como Q708..me parece que hay algun error ¡?
