display invertido t-con lvds abajo
Algunos ya le llego estos nuevos LED q tiene la pantalla de cabeza?
como les fue los casos que la unica solucion cambio de placa principal
y se encuentran con esta sorpresa de que el imagen esta de cabeza!!
tuve problemas con placas originales y universales!
Re: display invertido t-con lvds abajo
Saludos planetatecnico.
gustavo88 sucede a veces que no coincide la versión de software de la placa original nueva que instalas con el panel del TV por lo que debes entrar al Modo de Servicio y buscar la opción Espejo (Mirrow) y activarla, así la imagen rota 180 grados.
KareDany.
KareDany.
gracias por tu respuesta. de marcas LG y Samsung se consigue las main originales
de otras solo con universales como vst59s si ponemos google sale la placa se carga x usb el firmware.
el problema es con estos nuevos displays de cabeza!!
gracias voy tener ver lo menu service
hola, logre entrar al menu service! menu 1147
las opciones son
General stting
Imagen
Sonido
Debug
ADC adjust
EMC Setting
SW information
Actualizacion
Init channel
Init TV
Burn Mode: cuando entre aca empezo a ponerce de colores el display
las opciones son
General stting
Imagen
Sonido
Debug
ADC adjust
EMC Setting
SW information
Actualizacion
Init channel
Init TV
Buenos días para todos en planetatecnico.
gustavo88 acá te adjunto Manual de Servicio del main universal Chassis B32PFL3xxx-T3 TP.VST59S.P89. Espero sea de utilidad.
Saludos:
KareDany.
Saludos:
KareDany.
- Chassis B32PFL3xxx-T3 TP.VST59S.P89.pdf
- (3.33 MiB) Descargado 1570 veces
gracias x el diagrama, lo que quiero lograr es girar la imagen pero no encuentro en los menus la opcion mirrow
General setting: lvds, logo, whitte pattern, pwm power ref, power dim, hotel mode
Imagen: blackling, W/B adjust, color setting, luma, peaking setting, nr, cti, gammaaaa, dlc, vip
adc adjust: mode rgb rgb gain
emc adjust: miu anable, miu spain, miu steep, lvds enable lvds steep,
gustavo88 después que entres en Modo de Servicio busca en General Settings ó Image un item que diga Special Set y hay debe estar opción "Espejo", la cual debes activar.
Saludos:
KareDany
Saludos:
KareDany
voy alzar unas fotos del menu service
buenas tardes me gustari saber si encontraste alguna solucion si pudiste voltear la imagen .... yo tengo el mismo problema y no se como hacerlo . me gustaria q me ayudaras
Hola gustavo88 pudiste solucionar el problema de la imagen invertida? Tengo el mismo problema. Gracias.
Hola, tengo el mismo problema con un tv master g, cambie la placa main y me quedo la imagen invertida y en el menu de servicio no aparece nada de mirror. Alguien me puede ayudar por favor.
