Samsung UN32EH4003G con audio pero sin imagen
Buenas tardes colega, me llego este TV LED UN32EH4003G el cual no tiene imagen,revisando los led estos estan en corte ,por lo cual nesecito los datos del voltaje que alimentan estos led ,si pudieran subir el diagrama de la fuente modelo BN4400664A :)
Re: Samsung UN32EH4003G con audio pero sin imagen
hola colegas ,en mis avances con esta reparación ,logre conseguir las placas led ,el tv enciende con el logo samsung luego se apaga,las siguientes pruebas que realice son al desconectar el flex que va hacia la pantalla el tv prende con audio y con iluminación,y si conecto el flex y desconecto las lamparas led ,el tv prende con audio,y la pantalla tiene imagen pero tengo que iluminarla con una luz aparte para darme cuenta de que ahi imagen en esta ,creo que el problema esta en la fuente de poder ....
es por esto que nesecito el diagrama de la fuente modelo BN4400664A...dea natemano muchas gracias
Encontre algunas tensiones en la web ,fijate si te sirve de apoyo
COLD GROUND
DM808C: 5.35V (5.35V Stby)
DM807C: 13.30V (14.30V Stby)
DM806C: 53.80V
DM805C: 108.8V
D9801C: 108.8V
D+: 108.3V
S-: 76.70V
S+: 76.70V
D-: 44.80V
HOT GROUND
CM830S: 283.3V (291.0V Stby)
DM812: 15.90V (14.70V Stby)
COLD GROUND
DM806C: 53.80V
DM805C: 108.8V
D9801C: 108.8V
D+: 108.3V
S-: 76.70V
S+: 76.70V
D-: 44.80V
HOT GROUND
seguimos con esta tv led ,luego de revisar diodos de la salida del chooper y filtros sin encontrar ninguno con fuga ,al montar todo otra vez ,no conecte la antena ,para ver que pasaba ,y el tv led encendió sin problemas ,coloque la antena haber que pasaba y se apago,por lo que decidí probar con un dvd y ahi funciono super bien ,y pensé ya problemas del sintonizador,pero antes funcionaba solo que tenia que iluminar la pantalla de forma externa,entonces procedí a bajar la luminosidad y procedí a conectar la antena y el tv esta vez no se apago :P nose si sera un problema de fabrica o no pero ya llevo 2 horas con el tv funcionando....gracias Diego Merlo por tus datos y efectivamente esos voltajes estan correctos
