Hola muchachos me trajeron este aparato que esta en stand-by, le das la orden de encendido y enciende el back-light o sea el panel queda iluminado pero no hay video, ni OSD, ni audio.
Este equipo tiene una sola placa que tiene la fuente/main juntas y también la otra placa que lleva es la T-Con.
Quisiera ver si alguien tiene el diagrama de esta placa o algún dato preciso de que puede estar fallando.
Paso los datos que dice la placa y el numero de chasis que encontré:
SHS2404A-101S
DLBB370
Chasis MS306DPA-LA
