mi experiencia con LCD SAMSUNG UE32D5000PW
marca Samsung
model ue32d5000pw
sintoma : sin image , tem som, led pisca ao ligar.
abierto la funda de tráz, al primeiro juízo tudo está perfeito.
medi los puntos conetor CMM803
pin 12 A5V->> 5.33v
pin 11 B5V->> 5,33v
pin 1 B13V->> 12,3v
A13V->> 12,3v
pin 2 pwm_dim ->> 0,92v
consegui uno esquema e medi los puntos de alta conetor cnl802 pin 1 144v (deveria tener 180v) medi SEM5025 pin 1 15,8v pero no salia nada pin 3 sin oscilar lo transístor de alta frequência q9101 verifiquei lo zener zd9103 pero ok, medi lo pin 13 (SEM5025) TENIA SOLO 0.67v com uno multímetro analógico en continuidade la punta roxa em massa la punta negra lo puntei em pin 13 e fez-se luz encendido los led. conclusion lo circuito protecion de q9152 e ic 9701 bloqueam el pwm en lo pin 13 del SEM5025, ANALIZANDO el circuito el ic9701 no tenia massa (0v gnd) pin 3 , punteando lo pin 3 e gnd .
funcionou sem outros problemas
cumprimentos al foro
Piripiri.pt
Samsung UE32D5000PW sin imagen con sonido
Re: Samsung UE32D5000PW sin imagen con sonido
Muchas gracias colega por compartir tu experiencia.
Cordiales Saludos
Cordiales Saludos
