Nex NX-L50FHD sin imagen ni sonido
Hola colegas , tengo el mencionado televisor que cuando se enciende , tiene luz en la pantalla , pero no hay imagen ni sonido , según el cliente decía que tenía sonido pero no imagen y que lo usaba con directv , pero no puedo saber cual entrada estaba usando , en el caso de detectar la entrada , ¿ se puede medir sobre la entrada a la placa tcom con el osciloscopio para saber si entra video y así saber si es la placa o el panel ?
