Ken Brown KB-32-2213SMART que ic de fuente lleva
Mensaje por Grana » Mar Ago 02, 2016 10:50 am
Hola,estoy con este aparato que vino sin ecender victima de un rayo,encontre el fusible cortado y no tengo los 300v en la fuente primaria,revise todo y lo unico que me queda pendiente cambiar es el integrado U1 que esta en la parte primaria y aparentemente es para el PFC. Es un integradito de 6 pines superficial esteticamente igual al (NCP1251 O AL OB2273) alcanzo a leer en el integrado "NR1". Este tv lleva una fuente interna y NO la de 24v externa.
Paso el codigo de placa por si alguien tiene algun dato o diagrama...
MP32S-12-CKD-SW
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ckd-sw-_JM
Re: Ken Brown KB-32-2213SMART que ic de fuente lleva
Mensaje por Grana » Jue Ago 04, 2016 9:15 am
alguien algun dato? :o
saularciga2
Mensaje por saularciga2 » Vie Ago 12, 2016 2:15 pm
No es para el Pfc, si ed de 6 pines esun pwm para el stamby o para la fuente principal, de 6 pines no hay ic´s de PFC.
Pueba con un ld7536 o fijate si el pin 6 va a dar al gate gun mosfet de potencia.
