Hola Colegas:
He recibido un Led Philips LN32pfl 3008D que después de una tormenta quedo en stand bay, y no obedecia ninguna orden, encendia el retrovisor de led y se apagaba al segundo. Como en otros casos después de verificar todas sus tensiones que eran correctas, he probado casi todas las posibilidades para desbloquear el micro, pero ninguna dio resultado a diferencia de otros casos .
Enumero algunas, los 10 segundos al led , desconectar cable memoria, sacar memoria y colocarla nuevamente, puentear y arrancar la fuente y los led con 2 R y alimentar la main en forma externa, desconectar teclado puentear el conector de 3 pines que esta en el reverso de la tapa etc Ninguna de ellas dio resultado.
Solo una vez arranco bien y al otro dia despues de desconectarlo volvió a lo mismo
Hace una semana que esta funcionando, después de grabar la eeprom con el firmware descargado y que posee el mismo código, otras 2 grabaciones anteriores no dieron resultado la eeprom es 25Q64.
El problema es que ha quedado con la imagen invertida tampoco puedo entrar al modo service que me ayudaria a resolver quizá el problema No toma los códigos que he intentado, y tampoco me deja actualizar el soft ya que si bien funciona bien el puerto USB no arranca con la actualización. que corresponde a la versión V 2.18 y que he bajado de Philips.
Mucho agradeceré si algún colega ha tenido un problema similar y ayudarme con su opinión para resolver este caso. y/o alguna sugerencia
El Tv lo vi funcionar sin inversión de pantalla, ello se genero al grabar la eeprom, por ello no puedo culpar a la Main y que dado su costo seria imposible cambiar.con el soft que corresponda.
Desde ya agradecido
Saludos Cordiales
Piter
Philips LN32PFL3008D pantalla invertida al regrabar eeprom
Re: Philips LN32pfl3008D pantalla invertida al regrabar eeprom
Hola. Colegas:
Bueno corresponde dar por finalizado el tema, el cliente decidio retirarlo.
Cabe agregar que me fue imposible entrar en el modo de servicio pàra cambiar display on/off .
Fueron numerosos los códigos que utilice, ayudado también por el numero de modelo que esta debajo del parlante y el que figura en el reverso de la tapa. Tampoco fue posible actualizar el firmware que era la versión v2.18 quizá por que ya tenia la ultima.
El pendrive era flash y contaba con los archivos Bin además de autorun upg y demás. El precio de una main no justificaba el riesgo de efectuar mas pruebas. Existiran codigos secretos que desconocemos? .
Saludos Cordiales
Piter-
Saludos Cordiales
Piter-
Que mal, Piter, Ya casi lo tenias en el "bolsillo", como decimos aquí en mi País Costa Rica. A mi también me ha sucedido parecido, después de tanto trabajo y dolores de cabeza, viene el cliente y se lo lleva. !Ah, pero yo le cobro por mi tiempo invertido¡ aunque a el no le guste. Saludos.
Hola.
Si perdi mucho tiempo y el cliente seguro que traería problemas si intentaba cobrar además no era de colgar y lo usa
con pie en el comedor. Esto es asi pero siempre se va aprendiendo algo.
La otra gran duda que tuve es que pasaría en un mes , No estoy seguro que no volveria a fallar-
Cada dia esto es mal difícil, poca información y falta de repuestos, o a precios de los cuales escapan los clientes
y el gran riesgo que la placa que cambias, no tenga alguna falla, y salgas perdiendo plata.
Un saludos
Piter
Un saludos
Piter
Re: Philips LN32PFL3008D pantalla invertida al regrabar eeprom
Philips LED 32PFLD
al cambiar la eeprom , me pasaron el del 42" ,
La imagen luego de cambiarla aparece invertida ...para solucionarlo hacer lo siguiente :
con el remoto presionar
0-6-2-5-9-8 (casita) 003 o 002
el tv se debe apagar solo
luego encender y verificar que este bien , si no repetir la operacion
Hola.
Muchas gracias pòr tu atención. lo agendo.
Saludos Cordiales
Piter
Saludos Cordiales
Piter
