Sansumg smart led un46h6203gctc ayuda.
Funciona bien sonido y la imagen sale con una franja negra de 6 cm de arriba hasta abajo en la mitad de la pantalla . El cliente dice que le cayo agua si ubo agua ya no hay rastros o no hay ninguna corrocion . Como puedo probar si es falta de señal ? he desarmado la pantlla entera donde esta conectado los flex dentro del vidrio de el display ,pero veo que no hay corrocion y esta todo seco lo que si veo que estos flex calientan cuando esta encendida .
Re: Sansumg smart led un46h6203gctc ayuda.
:o o porfavor falla el panel ?
Estimado. Revise le con cuidado la tarjeta T-con, que es la q va pegada al panel a través de varios flex muy delicados, a ver si tiene alguna falla en los flex o hacerle con mucho cuidado un repaso de soldaduras en la tarjeta.Saludos
