led samsung ue32f5700aw
josemu
Mensaje por josemu » Mié Nov 30, 2016 7:15 pm
Hola, este tv tiene sonido normal pero sin retroiluminacion. Sospechando de que algun diodo led estuviera mal se desmonta la pantalla y estan todos bien, se iluminan todos cuando se prueban. En la `placa alimentacion-inverter encontramos el diodo zd9103 por estar en corto (coloco un zener de 3,1 V), pero sigue igual. La alimentacion a los diodos led en el conector cnl802 es correcta. Los motfet colocados al lado del citado zener estan tambien correctos. A alguien le salio esta averia?.
josemu
Re: led samsung ue32f5700aw
Mensaje por josemu » Jue Dic 01, 2016 5:01 pm
Siguiendo con la busqueda de la averia, decir que la tension en el conector cnl802 a la entrada de los leds es entre 195v y 210v; el terminal de los catodos mide entre 95v y 105v (estas tensiones oscilan). Con estos datos ya deducimos que no hay ningun diodo cortado ( que se habia comprobado previamente desmontando la pantalla).En el zener marcado ZD9101 he colocado un zener de 3,1V . Tambien miro tensiones en el oscilador driver de leds SEM5027A, en su terminal 1 tiene 15V, que creo es lo correcto. Mido tambien con la sonda RF la salida en el pin 3 de este C.I. que es la que pilota los mosfet que hacen retornar el catodo de los leds; con la sonda me da una medida de 0,8 V, que al no tener esquema ni nada, no se si es la correcta, lo que si esta claro que los mosfet no se estan excitando. Los dos mosfet Q9101 y Q9102 se desueldan y se comprueban, estan bien, estos 2 mosfet son los de retorno de la tension de los leds.
