Hola a todos.
Princiante por acá. Tengo un TV BGH BLE2414D. La fuente es RSAG7.820.4641/ROH HLE2414D .
El led de encendido no prende.
No tengo los diagramas, por lo que les consulto.
¿ Como es que no parece tener la fuente salida de stand by?
Estan indicadas en el conector de salida dos lineas de 12v, una de DIM y otra de ON/OFF.
Las salidas de 12v estan activas, es decir con la tension correcta.
¿ Los doce volts ofician de stand by? ¿ Debería buscar el problema en la main?
Desde ya agradesco su tiempo para desasnarme al respecto. Gracias.
BGH BLE2414D No prende el Led de encendido
Re: BGH BLE2414D No prende el Led de encendido
Algún regulador de 5v en main que no funciona, o si lo encuentras funcionando puede ser otro de 3,3v que alimenta al micro con falla...
