Philips 42PFL5604 hdmi funciona aveces
Hola chicos ya es el segundo aparato que me viene con esta falla, el primero el HDMI funcionaba algunas veces perfecto y otras se ponia la pantalla en negro o no tomaba señal....en cualquiera de los dos puertos ,buscando diagrama e informacion veo que los conectores va a una memoria y de ahi al micro y no trabajan con ningun IC especifico que maneje los puertos. Encontre en el manual de servicio que se puede actualizar el hdmi mandando la pata 8 de esas memoria a masa y "creo" que lo solucione asi..Ahora entro el mismo lcd que lleva la misma main pero tiene 3 puertos y la falla es la misma, sin señal en ninguno y aveces conectando y desconectado el cable hdmi anda perfecto. Volvi hacer el "reset" a las memoria en el momento de encendido y la falla sigue presente.¿Alguna idea?
Re: Philips 42PFL5604 hdmi funciona aveces
Perdon en el manual de servicio dice el "pin 7 a masa" lo hice momentaneamente en el encendido del tv y sigo igual...no se si estoy haciendolo mal o viene por otro lado la falla.
_________________
_________________
