sony klv-40s510a no enciende
este equipo al enchufarlo a la red de 220v se enciende el led color rojo y están los voltajes de stanby luego al pulsar power la luz roja cambia a verde se acciona el relay pero no enciende el tv no tiene imagen ni sonido el led sigue de color verde tiene los siguientes voltajes: en d6609 y d6607 tengo 3v,, en d6606 y d6607 tengo 13v,, sobre r6713, r6769, r6767 y r6746 tengo 11v... en el conector que ve a la placa donde esta el inverter tengo los 12 v que figuran en la placa como asi tambien los voltajes que van a la placa main,, solo me falta el voltaje que va para encender las lamparas, busque mucho en diferentes foros y vi que estos tv tienen muchos problemas relacionados con el encendido y se lo atribuyen a la actualizacion del software pero en mi caso no tengo los mismos sintomas porque este tv permance con luz verde todo el tiempo y solo se apaga cuando pulsas power y vuelve a rojo, tampoco en ningun momento parpadea el led
Re: sony klv-40s510a no enciende
Hola Colega
Tengo el mismo problema.
Probo conectar un capacitor de 1 microfaradio o desconectar el existente es de 1 micro de pin 4 a masa del LX1692.
O le pudo encontrar la vuelta.
