Jvc LT-40DR730 funciona 10 minut y se apaga pantalla
Publicado: Mar Ene 17, 2017 7:43 pm
por cvl28
Hola, les cuento que esta tv funciona 10 minutos +o- y se apaga la iluminación de los led de pantalla ya que sigue con sonido encendido los voltajes a la salida de la fuente están todos ok 24-12-5-v y no creo sea la Tcom ya que se cortaría distinto como ya me a pasado en otros tvs tiene una placa que controla los led que esta marcada como SSL400_3E2A la cual lleva un integrado de 28 patas marcado como SSL100SN y debajo CAAT14 no consigo circuito de esta tv ni datasheet del integrado espero que alguien pueda ayudarme, gracias.
Re: Jvc LT-40DR730 funciona 10 minut y se apaga pantalla
Publicado: Sab Feb 04, 2017 9:33 pm
por daniel fabian
Con muchco, mucho cuidado deberás abrir la pantalla, si tienes estación aire caliente, deberás cambiar diodo quemado o en corto , abierto etc, deberás probar uno por uno o con probador y ver si todos se iluminan... :lol: el tamaño puede ser 30/50 3v
Publicado: Vie Mar 10, 2017 8:21 pm
por Meglas
Hola cvl28 , tengo un Noblex 40LD835F con la placa para los leds SSL400_3E2A con el mismo problema que comentaste. Encontraste algo? algun circuito o falla en la placa reguladora? gracias
Publicado: Vie Mar 10, 2017 8:29 pm
por cvl28
No, no encontré nada lo devolví al cliente demasiado tiempo sin solución te atrasa todo lo demas
Publicado: Dom Mar 26, 2017 10:12 pm
por guille2014
Este modelo tiene problemas de fuente , están buscando en lugar delicado , el OVP no tiene que superar los 2v porque se protege y no tiene la E suficiente para encender los led
