Hola Colegas:
Repare este LCD adaptando una placa inverter de otro TV muy similar, ya que no conseguia el repuesto.
Quedo bien con algo de lluvia en pantalla. Agradecere si algun colega me puede informar si debere cambiar el sintonizador o si es posible mediante el modo service ajustar el valor de AGC
En ese caso necesitaria como entrar en modo service. Las tensiones son normles,
Saludos Cordiales
Piter
TCL 32 M 150 algo de nieve en pantalla
Re: TCL 32 M 150 algo de nieve en pantalla
Hola. Colegas:
Por si a alguien le interesa :
La opción del agc esta entrando en el menú de fabrica, el cual esta en 10, pero no mejora cambiando ese valor tampoco lo hace con el firmware o la restauración o en forma manual, en el pin de AGC del sinto-
Ello indicaría que hay que cambiar el sinto, si es que lo consigo.o en su caso la placa main que seguro no va a aceptar en cliente.
Corresponde cerrar el tema
Saludos Cordiales
Saludos Cordiales
