Oki B32F-LED1 No enciende
xoche
Mensaje por xoche » Vie Abr 14, 2017 8:35 am
Hola.
Me ha llegado una televisión marca Oki 32" LED completamente muerta. He desmontado la fuente de alimentación y me encuentro con un modelo que nunca he visto (estoy habituado a Vestel), DINGXI TE32-21B. En el reverso de la fuente me encuntro con cuatro componentes smd mal, U-201, ZD201, ZD204 y D210.
Imagen
He intentado localizar el esquema de dicha fuente pero ha sido imposible.
El siguiente paso a dar ha sido intentar averiguar el nombre del "cadaver carbonizado) viendo como se relacionan los distintos componentes en la placa.
Tengo claro que es un oscilador pero no sé que tipo, sólo puedo hacer cábalas. Mirando distintos esquemas por internet y conla ayuda de un colega encontré que es muy posible que se trate de un OB2269 o similar. Si es así, tan sólo me restaría con conocer los valores de los diodos zener que van a los pins FB y VDD
Como lo veis?
Imagen
Muchas gracias y saludos.
sena123
Re: Oki B32F-LED1 No enciende
Mensaje por sena123 » Sab Abr 29, 2017 12:44 pm
u201 es 6754mr. zd204 igual con zd411. d210 igual con d218. zd201 primer añllo azul y segundo es plata
