Haier 32F6 no tengo encendido de lamparas
amigos ,buenas tardes solicito muy afectuosamente a algun comañero del grupo que tenga este diagrama incorporado 3 en 1en el conector a los leds hay cuatro cables(dos pares) los rojos tienen 13,5 volts los blancos 0 volts al dar la orden de encendido hay cambios los rojos ambos cables suben la tension a 57,6 volts mas no asi en los blancos como tambien el voltaje en transistores Q03 Y Q3, hay voltajes de 13,5 volts en terminal central o colector mas los otros pines no hay cambio de alli mi solicitud al diagrama,caso de no existir cualquier orientacion,BIENVENIDA SEA.... gracias.y gracias.
