Hola colegas
este tv en cuestión enciende pero sin iluminación(tiene sonido).
el circuito es controlado por el IC801 MAP3202
con respecto a el ic 801 tiene todos los voltajes ok Vcc,En,Ref.
en el conector de los led P801 en Led+(pata 7) tengo 218v con respecto a masa y varia al encender lo cual desconcierta un poco ya que debería por el diagrama de tener 157v (con carga supongo) en la pata 1 tengo 0 v.
Cambie el condensador de 47uf x 250 (c801) sospechando de el. pero no funciono.
los leds los medí y no están en corto , en algún momento llego a encender solo al conectarlo (en una de las tantas conectadas para revisar voltajes) e ilumino la pantalla normal pero lo apague porque veía que el voltaje en los led era muy alto incluso llegando a los 250v que es lo máximo del condensador c801.
sospecho que el problema este en esa fuente que genera el Map3202 pero no logro darme cuenta.
no tengo osciloscopio para ver el PWM .
cualquier sugerencia desde ya muy agradecido.
el chasis es LG eax64905301
adjunto el link de descarga
https://elektrotanya.com/lg_eax64905301 ... nload.html
(Tienen que esperar unos segundos a que aparezca "Get Manual")
LG 42LN5400 no tiene backlight
Re: Lg 42ln5400 no tiene backlight
Hola buen dia, tiene dañados los leds, eso ES TODO, abrela y revisa los leds , uno o dos van a estar dañados
