Hitachi CDH-LE32 Smart10 Imagen invertida y bloqueado
Hola amigos, tengo este mismo modelo con imagen invertida pero no puedo entrar al modo service porque el control remoto solamente funciona el boton de encendido, es decir: puedo encender el tv con el control y si lo quiero apagar ya no responde el boton de encendido pero sí lo hacen el resto de los botones del control solamente haciendo parpadear el led frontal del tele. No responde a cambios de canal ni volumen ni a nada, quedando en un solo canal y con imagen invertida. Algun genio que tenga la solucion será bienvenida
Re: Hitachi CDH-LE32 Smart10 Imagen invertida y bloqueado
Es probable que el televisor tenga dos falla por lo que debes encarar primero la del receptor remoto y despues resolver la de pantalla invertida que la resolverias entrando al modo de servicio. No mencionas si al tv le funcionan correctamente el teclado que es probable que este te este produciendo la falla.
Hola,tendrias que probar con el dump de la memoria a ver si vuelve a su estado original
