Tonomac TO3201LE enciende y se apaga
Publicado: Mar Mar 20, 2018 7:45 pm
por andychaco
este led enciende durante 2 segundos muestra la imagen y audio normal luego se apaga y queda em stand by, controle voltajes y filtros y están bien hasta el momento que se apaga, desarme la pantalla para controlar leds y este tv tiene la tira de leds en la parte superior y tienen una forma rectangular hay dos tiras de 40 leds cada una, midiendo con el tester se puede apreciar que algunos cuando los mido encienden de forma normal permaneciendo encendidos pero otros encienden muy poco y se van apagando de a poco hasta que quedan apagados totalmente no tengo experiencia reparando este tipo de leds pero me parece que la falla viene a consecuencia de que estos leds no encienden bien y luego se apagan totalmente, quisiera saber si algún colega le paso algo similar con estas tiras de 40 leds rectangulares
