Esta pantalla entro al taller con la luz piloto intermitente y no encendía; al revisar encontré el Mosfet de alimentación de los led en corto, (BA3U15) del cual no apareció el datasheet ni información alguna, por deducción decidí colocar en su lugar un RJP30H2A que era lo que tenía a mano.. la pantalla encendió pero rápidamente el Transistor se calentó al punto de ebullición... bueno al menos encendieron los led; comencé a probar los les y estos estaban bien, entonces los separé y conecte sólo una tira de 12 led y el calor fué muy tenue. coloqué otra tira en paralelo y paso lo mismo, entonces puse las cuatro tiras en paralelo y excelente me encendieron todas y el mosfet se mantiene con una temperatura soportable al tacto.
(perdón si al narrar esto carezco de información e análisis técnico teórico , pues no tengo mucha experiencia en estos equipos actuales, me baso mas que todo en querer compartir esta reparación realizada y tal-vez le sirva a alguien). muchas gracias.
