Hola, este TV-Monitor tenía el fusible, regulador 4506GEH y el transformador TM 08190 quemados, después de reemplazarlos encendieron las lámparas pero con poca luminosidad y obviamente la imagen se ve oscura. Los 15V están correctos. Reemplazé los filtros, sin cambios, probé conectándo una lámpara a la vez y todas tienen la misma luminosidad. No cuento con oscisloscopio solo téster. Me queda sospechar del transformador ya que medí resistencia en el trafo original y las lecturas son 1.100 y 2.400 ohmios en el segundo bobinado que es el que está más recalentado y en el nuevo las lecturas son 1.300 ohmios ambos.
Las funciones del TV son correctas.
Cualquier ayuda o idea es bienvenida. Saludos
Samsung P2470HN lámparas con poca luminosidad
Re: Samsung P2470HN lámparas con poca luminosidad
Solucionado. Reemplazé la R de 47K por una de 36K ( 363 SMD ) y regulé el preset mínimamente hasta lograr 62Khz y quedó bastante aceptable. Por las dudas dejé hecha la modificación de anular DCR y colocar una resistencia de 4K7.
El TV es de un vecino cercano por lo que sabré si tiene algún defecto.
Gracias por supuesto a los colegas que postearon acerca de este tema que fué de gran ayuda.
