Hisense 50H5B prende pero solo se ve el logo de la marca
Me llego esta pantalla marca hisence,la cuestión es que al darle la orden de encendido, prende y solo aparece en la pantalla el logo de hisence, el led de ensendido no deja de parpadear, y no se puede apagar del sw, tengo que desconectarlo para que se apage bueno prosegui a checar la placa de la fuente, y tiene una tensión de entrada de 110 volts y tres de salida uno de 12 volts / 16 volts y 200volts y pasa que en la salida del voltaje de 16 me está entregando 24 volts,no sé si por eso se está protegiendo. Alguna idea que me puedan dar para resolver mi problema se los agradecería, pues estoy empezando con esto de las pantallas de la nueva generación gracias.
Re: TV HISENCE 50H5B prende pero solo se ve el logo de la marca
Hola! yo creo que habrìa que actualizar el firmware.
Gracias por el interés amigo Betale. Pero la verdad no sé dónde lo puedo descargar y sus pasos a seguir, si hubiera algún colega que me de un tip.
Instructivo para actualizar firmware.
- INSTRUCCIONES-DE-ACTUALIZACION.pdf
- (179.79 KiB) Descargado 586 veces
