Tcl L32B2800 enciende y se apaga
Publicado: Lun Feb 04, 2019 9:47 am
este tv led recibió una descarga eléctrica, repare la fuente con el fet un diodo y el integrado de control en corto, reemplace el OB2273 es el integrado que trajo original la fuente por el LD7530. el cual vi que es muy parecido, el tv arranco, pero después de hacer la presentación en pantalla se apaga y queda en stand by. midiendo los voltajes a la salida tengo los 50v y los 12v, cuando desconecto la alimentación de los leds de la pantalla la fuente no se apaga, reemplace los 3 filtros de la linea de los 50v desarme la pantalla medí los leds y están todos bien, le di encendido y noto que los leds enciende todos con buena intensidad ninguno muestra baja de rendimiento, lo único raro que note es que cuando se apaga y queda en stand by los leds quedan minimamente encendidos y el voltaje en stand by de este sector es de 70v y cuando enciende pasa a 50v que es el voltaje que figura en el circuito, la linea de los 12v están bien. el tv responde al control remoto y a los botones del panel cuando se le da encendido
