Hola,
La TV Oki arriba indicada tiene sonido pero no tiene imagen. La placa de alimentación que tiene es la 17PW80. Anteriormente no encendía ni el led, revise y tenia uno de los transistores SB5B0 dañado y le cambie los 5 transistores que lleva por unos SB5100 que son equivalentes. Después de cambiar los transistores la tv enciende, se escucha sonido pero no se ve imagen y no se si puede ser problema de la placa o del inverter.
Las tensiones que tengo son las siguientes:
En el conector PL706
1: 12,5v
2: 12,5v
3: 2,965v
4: 0v
5: 0v
6: 0v
en el conector hacia la main:
19=0v
17=0v
15=3,24v
13=2v
11=4,96v
9=5,16v
7=12,5v
5=0v
3=3,38v
1=0v
y después de los transistores SB5100 12,5v.
Creo que tengo problema en la salida PL706 ya que no tiene señal de PWM_DIM.
Estoy en lo cierto??
OKI L24VB FHTUV se escucha pero no tiene imagen
Hola,
1: 12,5v
2: 12,5v
3: 2,965v
4: 0v
5: 0v
6: 0v
19=0v
17=0v
15=3,24v
13=2v
11=4,96v
9=5,16v
7=12,5v
5=0v
3=3,38v
1=0v
1: 12,5v
2: 12,5v
3: 2,965v
4: 0v
5: 0v
6: 0v
19=0v
17=0v
15=3,24v
13=2v
11=4,96v
9=5,16v
7=12,5v
5=0v
3=3,38v
1=0v
