LG 32lk500BPSA imagen invertida
cambie de panel...y al encenderlo me salio imagen invertida...alguna idea Para acceder al modo de servicio ...este modelo no tiene ninguna tecla de funciones solo se maneja con el control...no tengo el controln master de LG...agradesco la ayuda...Buenos Dias...
Re: LG 32lk500BPSA imagen invertida
buenas tardes a los colegas....consegui el control master de LG.y no consigo entran al modo de servicio...cuando apreto la tecla ADJ.me sale la pantalla blanco y un recuadro en la parte inferior derecha ..con la palabra ADJ...Test Pattern...white balance....hay alguna otra forma para entrar al modo correcto e invertir la imagen....con este control master....
gracias por las visitas a todos los colegas ...despues de varios dias pude conseguir otro control master...y pude inverrtir la imagen...y solucionar este problema..
