Buenas Tardes!!
Estoy intentando reparar este LCD Philips de 55 pulgadas 55PFG5100/78 Fuente 715g6973-P01-002-002H.
Que los sintomas son que aveces enciende y cuando lo apagan no vuelve a encender hasta despues de unas horas..tambien dicen que lo enchufan y arranca..no responde al boton de encendido y no cambia canales..
revisando la placa noto que donde deberia haber los 3.5v o 5V no estan...revisando un diagrama de un modelo similar veo que ese voltaje de Stand By viene de un integrado U9301 y de ahi va al conector CN9101 ..pero en esta fuente ese integrado no existe..pero si esta el lugar donde deberia ir junto con los demas componentes..siguiendo las pistas noto que al conector no le llegan ni los 5 ni los 3.5v que deberian ser del Stand by ..solo hay en lugar de los 12v 8.7 v que se supone que al darle la orden de arranque ahi subiria a 12v...
los 3.5v los encuentro en un integrado U9105..
Se supone que al darle al boton de inicio esos 3.5v deben ir al Ps_on para el encendido...si es asi..como hace el arranque al no tener ese voltaje en el conector?
Muchas Gracias
Claudio
Philips 55PFG5100/78 No Enciende
claudio34ar
- Reparador
claudio34ar
- Reparador
Re: Philips 55PFG5100/78 No Enciende
Bueno a pesar de no haber respuestas, les cuento que al no encontrar la falla en las placas y estar todas las tensiones lo volvi a armar y el Tv enciende pero no responde ni al control remoto ni a la tecla de encendido....
