Hola amigos colegas tengo un Tv LCD marca AOC modelo A27W231.
El Tv llego con el siguiente síntoma:
El equipo enciende con sonido e imagen por una fracción de segundo, quedando la pantalla oscura, el sonido continuo normalmente.
Los controles del panel obedecen con normalidad (volumen, canal, encendido, etc.), lo conecto por AV. y al desenchufar y enchufar y la clavija RCA de video la imagen, se ve por una fracción de segundo. Al hacerlo repetidas veces se puede comprobar que la imagen es normal y se ve los carteles del OSD normal.
Conseguí el circuito en la red bajo el nombre LT-2722 y chequee las tensiones de la fuente y según el esquema son normales
La tensión del backlight son correctas, hasta ahí llegue ya el circuito de la fuente está bien definido, en cuanto a la placa madre es un poco confuso el seguimiento por el grado de complejidad.
Según el cliente comenzó al encenderlo 20 segundos después con imagen correcta queda la pantalla azul, ahora aparece imagen sigue pantalla azul e inmediatamente pantalla negra sin rastro de imagen, ahora se me está ocurriendo que puede ser algo más profundo en la placa madre o principal y referido al video por lo de la pantalla azul. Disculpen por lo largo del la nota
Agradezco sus sugerencias, toda ayuda sirve. Gracias.
Bajar Norcent LT-2722
AOC A27W231 imagen X fracion de segundo
Re: AOC A27W231 imagen X fracion de segundo
hola , pienso que tu problema esta en el inverter , algun transformador incluso algun conector de alguna lampara quemado , asi me salio ami uno , mirate el integrado que lleva el inverter y anula la proteccion
Muchas gracias en asistirme y disculpa por la demora en responder, es que tuve una semana con mucho trabajo. En el esquema no he logrado encontrar el inverter, si esta la tensión que lo alimenta, aparentemente el fabricante lo toma como parte de la pantalla, voy a seguir el cable de alimentación a ver donde finaliza y te comento.
