Captiva A190E2-T02 - No enciende
Ramfu
Mensaje por Ramfu » Mié Sep 14, 2011 11:39 am
Hola, vereis me encuentro con este problema y quisiera me ayudaran a resolver si es posible el fallo del monitor.
La averia que tiene es que parece que esta muerto, no enciende nada, ni el piloto o led de encendido.
Primero aclarar que este monitor (Captiva A190E2-T02) tiene una F.A externa, y antes decir que la fuente si se enciende el led verde que tiene.
Lo primero que he hecho ha sido medir la F.A y la salida da bien 19,4V.
Luego he medido tambien el fusible que hay en la placa logica donde se encuentran los inverters, y esta bien pues tiene continuidad.... podrian alguien indicarme los siguientes pasos a seguir para poder averiguar que le pasa....
si hacen falta fotos para verlo mejor, me dicen.
Imagen
salu2
Martin_tec
Re: Captiva A190E2-T02 - No enciende
Mensaje por Martin_tec » Sab Oct 15, 2011 9:48 pm
Como primera medida, tenes que verificar que los electroliticos de la fuente no esten hinchados o desvalorizados, podes tener voltage pero el filtrado es muy importante.
Otro tema es, revisar las R de bajo valor en la entrada de alimentacion y tras estos pasos lo unico que queda es chekar hasata donde llega el voltage de la fuente en el monitor. Espero te sea facil, espero datos, saludos y exitos.
Ramfu
Mensaje por Ramfu » Dom Oct 16, 2011 4:11 pm
hola Martin, te agradezco tu interés, solo decirte que si te fijas bien en las dos placas no lleva electroliticos, quizas los lleve dentro de la F.A externa.
Aún así tengo que decir que con la ayuda de un buen amigo y forero pudimos dar con la averia y arreglarlo, que les explico:
La falla se encontraba en un condensador del tipo SMD, el cual estaba en corto en una fuente auxiliar de la tarjeta principal.
Un saludo.
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Lun Oct 17, 2011 11:20 am
Me alegra saber que se pudo reparar y gracias por dejar la solucion, exitos!!!
Ramfu
Mensaje por Ramfu » Mar Oct 18, 2011 4:06 am
si claro....encantado de poder ayudarte. te envio la imagen donde te señalo con la flecha el integrado. Que tienes el mismo monitor ?
Imagen
si necesitas algo mas, me pides.
un saludo
Ramfu
Mensaje por Ramfu » Mié Oct 19, 2011 4:21 pm
me alegra saber que has dado con la averia y lo reparaste, aunque seria bueno para que colgaras una foto de los componentes que cambiaste. Mas que nada para ayudar a otras posibles averias de este monitor.
un saludo
migue45
Mensaje por migue45 » Mar Jun 23, 2015 1:18 pm
Hola buenaas... Tengo el mismo problema con el captiva A190E2 T02 que comentais con los condensadores 19 y 20; se ha dicho que son bipolares de 4 microfaradios, pero no se ha dicho que voltaje deben soportar.
El caso es que los condensadores ceramicos smd en cuestion me daban continuidad con el multimetro (en terminales sobre la placa) pero tambien los electroliticos
(cp17 y cp35) que hay junto a ellos. He desoldado el cp 20 y ya no tienen continuidad, pero los valores de carga en ohmios se disparan ( dan un valor mas alto que el cp 30 que es igual y esta bien) ¿Estaran tambien mal los electroliticos?
Entiendo que mF son microfaradios... ( en algunas referencias de tiendas de componentes, vienen como uF )
