Syncmaster 510n no arranca el encendido
Thefla
Mensaje por Thefla » Mar Ene 10, 2012 3:10 pm
Hola a todos muchachos me ha llegado este monitor LCD Samsung Syncmaster 510n modelo MJ15ASSS, y k es lo k pasa lo siguiente:
al encenderlo prende el led normal.. y cuando van a encender las lamparas sas se resetea el encendido y nuevamente el power se enciende y nuevamente se quiere encender la pantalla y nuevamente hace lo mismo. los filtros de salida de la fuente estan bien fisicamente .. y conectado el power medi los volatjes de 5v. y 14v. en stanby... estan correctos.. procedo a encender se enciende en power hasta ahi todo bien..y he visto que cuando la pantalla se va iluminar... los voltaje se bajan a 1.5v y 3.5v respectivamente y ahi es donde se apaga el led pero al instante nuevamente regresan los volatjes normales... hasta k nuevamente quiera encender las lamparas y nuevamente baje los voltajes... he resoldado toda la fuente e inversor porke habian soldaduras frias y cambie filtros de salida porsiacaso.. pero con la misma falla. Lo ultimo que le hice fue medir el voltaje en el condensador principal... y medi 195v. con una entrada alterna de 210VAC todo en stanby, lo que me parecio algo raro ya k deberia tener algo de 280v o 300v.. pero aun asi botaba los 5v. y 14v. en stanby... bueno con las puntas en el filtro principal.. encendi el ekipo enciende normal... y cuando sucede dicha falla.. veo k los 195v suben a 315v. en el instante de la falla... y luego se pone en 195v.. y asi cada vez k kiere arrancar...cosa rara.. que podra ser. Muchas gracias. Si alguien tuviera el manual de ese monitor para poder ayudarme les agradeceria bastante.
cabeza
Re: Syncmaster 510n no arranca el encendido
Mensaje por cabeza » Mar Ene 17, 2012 1:34 pm
Prueba desenchufar las lamparas y dentro de lo que te permita hacer mediciones de la fuente.
saludos
Thefla
Mensaje por Thefla » Mar Ene 17, 2012 2:44 pm
Despues de cambiar los filtros de salida sin respuesta alguna... tome el hecho de que con la entrada de 210VAC ... y despues del rectificador en el filtro principal..habia mas que 195v... probe cambiado el filtro de 82ufx 400v... por otro de 100ufx400... ya k el original no es comercial..aki.. y arranco el monitor.. con los voltajes de salida normales.... parece que al exigir carga de salida.. te tiraba abajo el filtro principal..... hasta ahora esta funcionando..bien y ahora hay 280v. en el filtro principal..aun en stanby.,.. ahora no afectara nada ala fuente el haberle puesto uno de 100uf por el de 82uf..k vino original=?.. Gracias por su interes...
cabeza
Mensaje por cabeza » Mar Ene 17, 2012 5:47 pm
Me alegro que hayas dado con la solucion
Esa era un poco la idea, como lo que mas consume son las lamparas, queria ver la respuesta de la fuente sin ellas, aunque ya era raro que tuvieras 195V.
En cuanto al uso de 100uF no va a suceder nada.
Thefla
Mensaje por Thefla » Mar Ene 17, 2012 7:45 pm
ok ... duda despejada entonces... gracias
