Samsung 943 NWS modelo My 19WS arranca y se corta
piter
Mensaje por piter » Sab Ene 26, 2013 2:00 pm
Hola Colegas:
No soy muy ducho en este tema y agradecere me den una mano.
Este monitor pega un ligero pantallazo al arrancar y se corta, solo queda encendido el piloto.
Las tensiones marcadas en la placa estan todas correctas , 15 volts 5 volts, 3.3 volts . No encontre ningun condensador malo o hinchado y no se caen con carga.
Con un inverter fabricado con la placa de un scanner probe las lamparas encienden todas iguales , y el consumo es similar en las cuatro cercano a 500 mA , tambien probe colocando las 4 enchufadas al inverter del monitor y prenden todas. siempre y cuando la maza donde esta alojado el inverte no toque la maza de la carcaza del panel. Si no se cortan de inmediato.
Lo mismo pasa si conecto el conector de la placa B696-02854N , dado que tambien conecta las 2 mazas,
Dado que lo conecto a un simulador de barras para monitor, cuando arranca se ve perfecto las barras es 2 segundos y se corta. lo mismo hace en la Pc.
Un detalle si solo coloco 3 lamparas , y no conecto una de ellas encienden y la pantalla se ve bien blanca, en cuanto coloco la cuarta, se corta. Probe con un simulador casero de lamparas y no encuentro que el inverten funcione mal.
Bueno Colegas, agradecere si algun colega pueda decirme como sigo, en este problema.
Saludos Cordiales
MAWgte
Colaborador
Re: Samsung 943 NWS modelo My 19WS arranca y se corta
Mensaje por MAWgte » Lun Ene 28, 2013 10:37 pm
Provável defeito em alguma lâmpada, experimente provar uma lâmpada esterna
para tirar alguma dúvida das lâmpadas.
Boa sorte.
piter
Mensaje por piter » Mié Ene 30, 2013 10:08 am
Hola.
No poseo otras lamparas para probar. El consumo de cada una de ellas medidas en la entrada del inverter que poseo , es de 250 mA ,cada una de ellas . creo que es correcto y alli encienden las cuatro lamparas con un brillo similar.
Saludos Cordiales
piter
piter
Mensaje por piter » Vie Feb 01, 2013 1:19 pm
Hola Colegas:
El problema esta solucionado, midiendo con punta de alta tension en la escala de 3.500 volts CA. la salida del inverter se detecto que el que alimentaba la tercera lampara, tenia una tension considerable mas baja que las demas. no obstante encendia misma , lo que indicaba a mi parecer espiras en corto. Con el simulador de lamparas me confundia, dado que no siempre se apagaba la misma neon.
Se procedio al recambio del inverter y el problema quedo normalizado
Saludos Cordiales
Piter
