KTC 9005L se apaga
Publicado: Jue Dic 08, 2011 12:10 pm
por samuel-2
hola amigos planetarios acá de nuevo solicitando ayuda tengo un monitor lcd KTC modelo 9005L 19" P. su falla, enciende pero se apaga al instante y el led se pone rojo revise los diodos, capacitores a simple vista están bien el monitor trabaja con un trafo de DC 12v. =3.75a por favor necesito ayuda apelo a la experiencia de ustedes y muchas gracias
Re: KTC 9005L se apaga
Publicado: Mié Feb 01, 2012 1:29 am
por marcelorios2012998
bueno amigo , revisá los capacitores nuevamente si estan apenas hinchados cambialos , también chequeá el capacitor de mayor valor tensión por lo general puede estar con una fuga por eso enciende y luego se apaga . Sólo por curiosidad si no te aparece un cartel de falta de señal de video que se desplaza por toda la pantalla talvez este modelo de monitor te indica con el led de color rojo que no está conectado a la señal de video proveniente del cpu.
Publicado: Mié Feb 08, 2012 1:39 pm
por Ruda2050
samuel-2 escribió:hola amigos planetarios acá de nuevo solicitando ayuda tengo un monitor lcd KTC modelo 9005L 19" P. su falla, enciende pero se apaga al instante y el led se pone rojo revise los diodos, capacitores a simple vista están bien el monitor trabaja con un trafo de DC 12v. =3.75a por favor necesito ayuda apelo a la experiencia de ustedes y muchas gracias
Hola muchas fallas hacen lo mismo, primero testea todas las tensiones internas del monitor, asegurate que a todos los circuitos le lleguen, revisa capacitores desvalorizados ( en especial electrolíticos) resistores etc.
Muchos monitores tienen en el integrado que comanda al circuito inverter, patas que sensan consumo de corriente y miden voltaje, aveces este circuito se altera por diferentes razones si las lámparas prende bien y todas lo hacen, busca el datashet de ese integrado y busca las patas sensoras a las que me refiero verifica si trabajan por maza o por tensión +, toma las mediciones pertinentes si marca lo contrario ese sector del integrado dejo de funcionar y el resto del circuito lo lee como exceso y se corta todo para proteger al monitor ........Saludos....Ruda
Publicado: Mié Jun 20, 2012 8:07 pm
por samuel-2
por favor estoy esperando una ayuda con este monitor. Les cuento ahora entro otro con una falla parecida pero este es de 17"p. si tengo k subir fotos lo voy hacer. espero respuesta gracias
Publicado: Jue Jun 21, 2012 9:15 am
por Leonel Pedron
Ya te dieron un par de pistas, no indicaste si las llevaste a cabo.
La Mas importante que te pasaron es "Reemplazar todos los electroliticos"
Te consulto.
Tiene 2 o 4 lamparas.
Si alguna de las lamparas esta quemada, el monitor se te apaga por proteccion.
Podes reemplazar la carga de la lampara por una Resistencia de 47K 5 Watt.
Hace la prueba de quitar una conexion de una lamaprar y reemplazarla por la resistencia y asi sucesivamente en todas las lamparas.
Comenta pruebas y avances.
