Samsung 943NWX se ilumina y luego se oscurece
				marcelorios2012998
Hola amigos del foro en esta oprtunidad les comento que tengo para reparación este moitor samsung 943NWX el cual tiene la siguiente falla al pulsar el boton de power la pantalla se ilumina y luego se oscurece . les comento que buscando el diagrama de este monitor encontré una publicación con una falla parecida (sino la misma) y donde daban como datos los valores de los capacitores electrolíticos de la fuente de este monitor les comento que yo cambié el c209 de 330μF 25V por uno de470μF 25 y el c203 de 330μF 25V por uno de 330μF 35V  , también cambié el capacitor c204 de 1μF 50V por uno de 10μF 63V (la publicación decía que era uno de 10μF 50V). el hecho es que cuando lo encendí el cartel de "sin señal" apareció y estuvo visible hasta que lo apagué  para volverlo a encender y cuando lo hice empezó nuevamente con la falla con la que me llegó . Antes de hacer los cambios en los capacitores pensé que la falla era de las lámparas pero despues del hecho de que funcionaron por un instante me inclino a pensar que pueden  ser los capacitores  (algún valor que esté errado ) , alguien podría pasarme los valores de dichos capacitores porque parece que este monitor ya tuvo un service y no sé si los capacitores que traía son los que venían originalmente.
				Leonel Pedron
 - Webmaster
Re: problemas monitor samsung modelo 943NWX
marcelorios2012998 escribió: cambié el c209 de 330μF 25V por uno de470μF 25 y el c203 de 330μF 25V por uno de 330μF 35V , también cambié el capacitor c204 de 1μF 50V por uno de 10μF 63V
1ro. la soldadura de estos capacitores ya estaba tocada, antes que los cambies?
Esto te da una pauta si eran originales o no .
2do. respecto a C209 y C203 si estan conectados en paralelo, me inclino a que pongas capacitores de identico valor, para que trabajen correctamente.
En C204 no entiendo porque el cambio tan abrupto de 1 a 10.
Tenes probador de lamparas, para controlar que todas funcionen ?
