Saludos amigos, tengo un problema con un monitor SOYO MT-NI-DYLM1798, la falla consiste en que se apagan las lamparas a los 2 o 3 segundos de encender el monitor aunque el la imagen aun esta alli claro la veo cuando ilumino por detras la pantalla con una linterna, me pueden orientar a descarta la falla?
La fuente entrega sus voltajes correspondientes al inverter board, retoque las soldaduras, ahora que podria estar pasando?
Muchas gracias por su colaboracion.
Soyo MT-NI-DYLM1798 pierde la imagen
- INVERTER BOARD
- 20120831_131801.jpg (167.14 KiB) Visto 1950 veces
- INVERTER BOARD
- 20120831_131735.jpg (163.37 KiB) Visto 1950 veces
Re: Soyo MT-NI-DYLM1798 pierde la imagen
hola amigo ami me pasa lo mismo solo quería preguntar si lo lograste solucionar y como.joteror escribió:Saludos amigos, tengo un problema con un monitor SOYO MT-NI-DYLM1798, la falla consiste en que se apagan las lamparas a los 2 o 3 segundos de encender el monitor aunque el la imagen aun esta alli claro la veo cuando ilumino por detras la pantalla con una linterna, me pueden orientar a descarta la falla?
Si no lo as echo buscare de mi parte también a ver si conseguimos algo...
gracias de antemano
hola colega ,te sujiero probar las lamparas una por una ,si esta alguna quemada o con falso contacto el inversor se protege y corta la alimentacion ,aqui sale informacion para crear un probador de lamparas...
http://electronicosmx.comxa.com/notas/lamp_lcd_pba.html
si asi es lamparas y cambiar ese filtro cerca de el ocilador creo que es tl494 y el filtro sera de pequeña capacidad
