Hola amigos.
Estoy buscando info del LCD Samsung B1930N. Explotó el IC de la fuente y ni idea del nombre y no consigo el diagrama.
Me bastaría con que alguien me dijera que IC lleva. He comparado patas y conexiones con los más comunes del mercado y no hay coincidencias. Si alguien me tira un dato lo agradeceré infinitamente.
Por si sirve:
Samsung B1930N
Chasis: L819PUYKFCZB
Tipo: PU19WS
LCD Samsung B1930N fuente quemada
Re: LCD Samsung B1930N fuente quemada
Hola keun, cual es el código de la serigrafía de la placa, ya que tengo algunos datos anotados de ese modelo.
Gracias por responder, el modelo está mal escrito ya que era el 1930N.Pepi escribió:Hola keun, cual es el código de la serigrafía de la placa, ya que tengo algunos datos anotados de ese modelo.
De todas manera ya encontré en otro monitor de un colega el nombre del IC.
Dejo el dato por si acaso le sirve a otro.
El IC en cuestion tiene la denominación FM300 MK20 encapsulado DIL 2x4 montaje normal
Tengo un 2030N desarmado, creo es la misma fuente (este es de 20"), si te sirve la busco y te digo cual lleva. Si eres de México te doy la fuente, funciona ok.
Gracias amigo, ya está solucionadoDavid escribió:Tengo un 2030N desarmado, creo es la misma fuente (este es de 20"), si te sirve la busco y te digo cual lleva. Si eres de México te doy la fuente, funciona ok.
