LG L1742T con inversor y lamparas dañadas
Hola amigos buenas noches llego al taller un monitor lg flatron modelo L1742T el cual tiene dañado el circuito inversor y lámparas quiero convertirlo a leds los cuales ya instale en el monitor y arme el problema es que quisiera saber como puedo hacer que los leds del monitor enciendan con el power ya que los 12 volt de la fuente son permanentes y cuando la conecto a la línea esta enciende directa y no con el botón de power, si alguien pudiera ayudarme
Re: LG L1742T con inversor y lamparas dañadas
no soy el mas experto en esto pero creo que debes tener voltaje power para poder encender el monitor el de usala como referencia a base de un transistor npn y listo creo que es la mas facil colector in 12v emisor tendras el voltaje de referencia de base menos 0.7 que seran 11.3v de todos modos te alimentara los leds espero te sirva
Gracias alex8 intentare aplicar lo del transistor npn
