Samsung 740n parpadea imagen y no enciende
Hola. tengo un monitor samsung 740n que no enciende parpadea la imagen repetidamente pero no logra encender y el led titila. midiendo encontre dos integrados 4502c en corto y muy cerca un bit3195g (tengo que cambiar tambien este integrado) ... un diodo en corto y el pico fusible donde estaba hay un filamento como fusible. Tengo que cambiar el pwm tambien por que no encuentro su datasheet para medirlo o como hago sino? ... -son smd los integrados-
