Acer Veriton Z291G (All in One) LCD se protege.
Publicado: Mié Jun 11, 2014 6:16 pm
Buenas colegas, quería dejarles este informe, si bien es una pc el problema estaba en el LCD, en este caso me encontré con problemas en la sección inversora o INVERTER, al encender se logra ver ACER con un silbido de fondo luego el sistema arrancando pero al instante se apaga, al desconectar la alimentación de pantalla y volver a conectar volvía a encender mostrando el proceso de encendido del CPU y se apagaba, tras probar con una resistencia de 47K 5W en lugar de las lamparas ya no se apagó por lo que pudo funcionar con una sola lampara.
Para pantallas menores a 26" la resistencia debe ser de 5W y para pantalla superiores de 10W, espero les sirva el dato.
Saludos y éxitos.
Saludos y éxitos.
