LG W1943SE-PF Solo luz Standby
Publicado: Jue Sep 04, 2014 6:19 pm
por miguel86
Buenas, tengo este monitor, solo queda luz roja en stby, controle tensión tiene 12v y 5v, alguna sugerencia, gracias
Re: LG W1943SE-PF Solo luz Standby
Publicado: Jue Sep 04, 2014 6:38 pm
por aldo tonato
Hola, Miguel, un problema que suelen tener es mal contacto en la lámparas, actuando la protección.
Si necesitas el manual de este monitor, házmelo saber y lo subo.
Publicado: Jue Sep 04, 2014 6:52 pm
por miguel86
Hola Aldo, mal conectado seria invertido los conectores, yo tengo tengo un probador para disimular las lamparas, pero sigue igual, de todo seguiré investigando, saludos
Publicado: Jue Sep 04, 2014 7:32 pm
por aldo tonato
Prueba interrumpir el circuito entre colector del Q301 y el pin9 del U301 (PROT), a ver si arranca.
Publicado: Jue Sep 04, 2014 8:38 pm
por Pepi
Si no me equivoco este modelo viene con Fuente Externa de 12v 2A, controlar y medir que no caiga la tensión de 12v al momento del encendido, de ser así puede ser por propia falla de la fuente o
por falso contacto en alguno de los extremos de las lámparas como bien te indicó el colega Aldo, por lo general en la de abajo, lo que provoca un aumento de consumo y aveces llega a dañar el Integrado doble mosfet APM4550.
Publicado: Sab Sep 06, 2014 9:22 am
por miguel86
Hola amigo, ahí probé disimular la protección en pata 9 del U 301 pero sigue igual, la tensión de 12V se mantiene bien, este equipo trae fuente exterior de 12V, Para mi forma de ver esta con problema APM 4550, veo si consigo para probar y después comento, saludos
Publicado: Mar Sep 16, 2014 11:27 am
por miguel86
Buenas, comento que me consiguieron el integrado APM 4550, coloque salio funcionando, doy por solucionado, gracias
Publicado: Mar Sep 16, 2014 11:43 am
por aldo tonato
Muy bien, felicitaciones. :A
