Hola Colegas
Tengo un monitor LG E2342V que ya le reemplace el regulador de 3,3 volts 7302 que estaba mal . Tambien tiene el D478 BA2D13 en corto entre 2 de sus terminales.
Agradecere si algun colega sabe cual es el reemplazo del mismo, ya que desconozco si es un simple D478 comun o uno distinto-ya que como D478 BA2D13 no puedo encontrar nada
Saludos Cordiales
Piter
Reemplazo D478 BA2D13 placa monitor lg E2342V
Re: Reemplazo D478 BA2D13 placa monitor lg E2342V
Hola Colegas:
Para concluir con este mensaje, el componente en cuestion en ocasiones daba con el tester 0 ohm entre drenaje y fuente, No obstante probado con 2 probadores de mosfet que lo detectan canal N lo dan como bueno.
En su momento lo reempolace con un IRF 2407 mosfet de canal N 75 volts, 40 Amp. ,0.026 milohms, sin ningun resultado. que extraje de una placa inverter de LCD. TO252
Hace dias llega otro similar misma marca y modelo y pasa lo mismo con el mismo componente. en este caso es un BA2C1N , despues de cambiar el regulador de 5 volts 7302, que estaba volado tampoco paso nada y en este caso estimo que hay un corto en el micro u otro componente.
La tension de 19 Volts de la fuente conmutada entra directa a la entrada del regulador 7302q2ue casi siempre aparece volado.
Por ello estimo que dicho componente estaria bien y agradecere si alguien tiene el diagrama o manual de este modelo, ya que posee varias tensiones y poder averiguar de donde salen. y el componente averiado si es que se puede reparar.[/b]
Saludos Cordiales
Piter
s
Saludos Cordiales
Piter
s
