Samsung S19C150F no se ilumina el back-light, hay video
Felock79
Mensaje por Felock79 » Mar Sep 27, 2016 6:12 pm
Buenas tardes a todos, les consulto acerca de este monitor, el cual no se ilumina el back-light, este monitor viene con fuente externa que entrega el voltaje normalmente.
Revisando la placa main del monitor me encontré con el transistor MOSFET Q802 en corto, el cual es un AOD478 y una resistencia R824 conectada al Gate del mismo, y aquí mi consulta acerca del valor de dicha resistencia, porque en su cuerpo no se llegan a leer los números para saber su valor.
Quisiera si alguien tiene el diagrama o un monitor similar con la misma placa y pueda ver el valor.
Desde ya muchas gracias. Saludos a todos.
Felock79
Re: Samsung S19C150F no se ilumina el back-light, hay video
Mensaje por Felock79 » Vie Nov 04, 2016 10:34 am
Hola, como están, les cuento que conseguí otro monitor igual, me fijé el valor de R824, es una resistencia SMD y en su encapsulado dice 100, así que es una resistencia de 10 Ohm, la cambié y también cambié el transistor mosfet D478 que está en posición Q802 en la placa. Aclaro que en lugar del AOD478 de encapsulado TO252 no lo conseguí y le adapté un IRF540N con encapsulado TO220. Después de cambiarlos el monitor funcionó nuevamente. Así que pueden pasarlo a solución y que quede la información. Saludos.
