HP 11445 Mosfet quemado
juancax8
Mensaje por juancax8 » Mié Oct 19, 2016 1:17 pm
Hola gente tengo este monitor marca hp que no encendía, fusible quemado, testíe todo el primario y doy con el mosfet P7NK80ZFP en corto, lo reemplacé por uno igual, puse fusible pero el monitor igual no enciende, lo volví a sacar y le puse un P10nk80zfp y sigue igual no enciende, en el filtro principal tengo los 300v, se habra jodido el oscilador tambien?? es un 1203p60...? como puedo saber si esta mal el oscilador? los diodos del secundario me marcan bien, levanté una pata y marcan bien. Esta es la fuente :
link
http://es.zimagez.com/zimage/1081750.php
Muchas gracias... saludos
MAWgte
Colaborador
Re: HP 11445 Mosfet quemado
Mensaje por MAWgte » Vie Oct 28, 2016 4:57 pm
Tem que medir a voltagem de alimentação do c.i. oscilador, mais ou menos de 12v. a 18v. dependendo do oscilador.
se estiver variando a alimentação o c.i. está com defeito, se não tiver alimentação tambem está com defeito.
Boa sorte.
