Hola a todos;
tengo un DVD NEVIR NVR 2053 que no lee los DVD.
Cuando inserto el DVD (Original ó Copias), intenta leer el disco e inmediatamente en el Display aparece un Mensaje --> "BAD DISC".
Probablemente sea el Lector Láser, que opinan?; si fuera el Lector, mi pregunta es donde puedo conseguir información del Láser que lleva?, en el lector Láser hay una etiqueta que dice "CSbMM33718D", este sería el código??
Gracias de antemano por su ayuda.
Gustavo.
Nevir NVR 2053 - Falla "Bad Disc"
Re: DVD Nevir NVR 2053 - Falla "Bad Disc"
hola amigo..probablemente este dañado la optica laser.
fijate en el mismo bloque optico el encapsulado plastico sabe decir grabado en el mismo el codigo.
el mas comun en los reproductores de DVD es HD-65.
Re: Nevir NVR 2053 - Falla "Bad Disc"
Estimado amigo, muchas gracias...!!!, efectivamente en el encapsulado aparece la Leyenda "SF HD62", ...se ve que conoces muy bién el tema,...nuevamente mil gracias por la gran ayuda.
Gustavo
Gustavo
es probable que sea el laser,pero primero podrias medir y o cambiar el motor de giro.
http://www.google.com.ar/imgres?imgurl= ... CEEQ9QEwBg
Estimado amigo Grana, como dice el refrán tarde pero seguro...;
Poniendo en orden de actualización estos temas del foro, te comento:
Reemplace sólo el LASER y el problema continuó, entonces reemplacé el mecanísmo completo, lo encontré en oferta en una de esas casas de Liniers y al reemplazarlo salió todo de 10, ..quedo funcionando perfectamente.
Nuevamente gracias por tu ayuda !!
GCP
GCP
Me alagra que allas solucionado,para cerrar el tema y que sea de utilidad para el proximo colega tendrias que tildar "dar solucion".gracias :G
