Philips DVD Player DVP3120 En blanco y negro
Hola amigos tengo este dvd que esta en blanco y negro, entre en el menu lo puse en pal y sigue igual, el cable de audio no funciona en la entrada amarilla sino en la que tiene la letra y, en la amarilla no tiene imagen no hay señal, si alguien sabe algo voy a agradecer mucho su ayuda gracias
Re: Philips DVD Player DVP3120 En blanco y negro
Así como lo explicas, ingresa al setup y busca un submenù que te indique para llevarlo a modo de fábrica. Es posible que esté ahorita en scan progresivo y luego de hacer lo que te recomiendo, lleva el cable de vídeo a su posición normal de trabajo y observa si se ha corregido el error.
gracias por contestar francisco luego le comento los resultados
hola francisco espinoza, le comento que entre en setup y luego en el submenu progresivo, el cual esta desactivado y no encontre nada que me indique ir al modo de fabrica, lo que hice fue activar el modo progresivo y la imagen se deforma y hace doble imagen, si tiene algun otro consejo se lo voy a agradecer
Quizás sea muy pobre cuanto pueda aportar al tema. En cuanto refieres en el primer mensaje, entiendo que el plug amarillo lo conectas en la entrada de luminancia "Y" de color verde. Allí se debe ver en blanco y negro y muchas veces lo utilizamos para guiarnos visualmente y realizar alguna corrección que esté a nuestro alcance.
Al comprobar que el modo scan progresivo está desactivado, me desarmas porque no es mucho lo que resta sobre el particular. Hacer un Reset, seguir la falla con orientación del esquema verificando voltajes, cambiar tarjeta de vídeo o revisar y documentarse para una actualizaciòn de firmware a la versión actual del domèstico.
Es mi opinión, otros colegas con más experiencia en este tipo de fallas harán sus propios comentarios.
Hola locoloco:
Lo que te dice el colega Francisco Espinoza es una operacion muy utilizada para solucionar problemas parecidos al que mencionaste, fijate en este video quizas se escapo algo en la configuracion.
saludos
cabeza
saludos
cabeza
una vez mas gracis cabeza, usted es un capo, voy a poner en practica lo que me dice y le comento
Hola locoloco, si todavía seguis buscando solución, yo que es lo que hago, con todo conectado correctamente y funcionando, pongo Stop y apreto la tecla N/P y ahí buscas el color.
Ya con eso pude solucionar un par de DVDs.
Saludos desde Montevideo!!
gracias guelmi vera, pero lo raro es que el video solo funciona en la salida de video que tiene la letra y (salida color verde) y no en la salida correcta(salida color amarillo) muchas gracias por tu valioso aporte, saludos desde rosario, argentina
