Re: Blu ray LG M-BD530 Bloqueado
Publicado: Lun Mar 12, 2012 2:17 pm
por David
A ver si te sirve esto:
[LOCK] Menu
The [LOCK] settings affect only BD and DVD
playback.
To access the any features in [LOCK] settings,
you must enter the 4-digit security code you
have created.
If you have not entered a password yet, you are
prompted to do so. Enter a 4-digit password
twice, and press ENTER ( ) to create a new
password.
Password
You can create or change the password.
[None]
Enter a 4-digit password twice, and press
ENTER ( ) to create a new password.
[Change]
Enter the current password and press ENTER
( ). Enter a 4-digit password twice, and
press ENTER ( ) to create a new password.
If you forget your password
If you forget your password, you can clear it
using the following steps:
1. Remove any disc that might be in the
player.
2. Select [Password] option in the [Setup]
menu.
3. Use Number buttons to enter “210499”. The
password is cleared.
NOTE
If you make a mistake before pressing ENTER ( ),
press CLEAR. Then input the correct password.
[LOCK] del menú
[LOCK] ajustes sólo afectan a BD y DVD
reproducción.
Para acceder a las funciones de los ajustes de [LOCK],
debe introducir el código de seguridad de 4 dígitos que
han creado.
Si usted no ha introducido una contraseña, que son
pedirá que lo haga. Escriba una contraseña de 4 dígitos
dos veces, y pulse ENTER () para crear una nueva
contraseña.
contraseña
Puede crear o cambiar la contraseña.
[No]
Escriba una contraseña de 4 dígitos en dos ocasiones, y presione
ENTER () para crear una nueva contraseña.
[Cambio]
Introduzca la contraseña actual y pulse ENTER
(). Escriba una contraseña de 4 dígitos el doble, y
presione ENTER () para crear una nueva contraseña.
Si usted olvida su contraseña
Si usted olvida su contraseña, puede eliminar
mediante los pasos siguientes:
1. Retire cualquier disco que podría estar en el
jugador.
2. Seleccione [contraseña] en el [Configuración]
menú.
3. Utilice los botones numéricos para ingresar "210499". la
contraseña se borra.
NOTA
Si usted comete un error antes de pulsar ENTER (),
pulse CLEAR. A continuación, introduzca la contraseña correcta.
Manual del usuario: http://www.lg.com/us/support-product/lg-BD530
