reproductor dvd con norma de video NTSC
Publicado: Lun Abr 09, 2012 11:21 am
por RAF_COM
Me puede decir si hay algun inconveniente si un dvd de solo norma de video NTSC y no es multinorma, para la lectura normal
Gracias
Re: reproductor dvd con norma de video NTSC
Publicado: Lun Abr 09, 2012 12:01 pm
por TATUZA
No se te entiende muy bien lo que decis o planteas, pero casi todos los dvd son multinormas, por lo menos los que vienen a esta parte del mundo, ahora, si ese aparato ha sido traido del país del norte, no tiene la opción Pal-N, otro dato, en el control rempto hay una tecla que se identifica con las letras N/P es el que conmuta de un sistema a otro, y si fuera posible por las normas del foro, siempre hay que colocar la marca y el modelo Rafael, un abrazo!!!
Publicado: Lun Abr 09, 2012 12:09 pm
por RAF_COM
Hola TATUZA , mirá hay otro posteo anterior( Ficha técnica de Dvd Admiral DVA-810A y Top House 1800HDMI) que no tiene respuesta y el dvd es un Admiral DVA-810A del cual agrego su link donde vi para adquirirlo y fijate en las caracteristicas de video y las preguntas realizadas al vendedor, es por ello mi mayor duda.
Un abrazo
http://www.masoportunidades.com.ar/avis ... al-federal
Publicado: Lun Abr 09, 2012 12:15 pm
por David
Te comento mi caso, mi mamá se llevo de aquí de México hace unos 4 años un reproductor de DVD marca "patito" (que todavia funciona perfecto), aquí se usa NTSC pero la region sigue siendo la 4, con lo que no tuvo problemas para leer ningun DVD en Argentina. Incluso ha traido peliculas de allá cuando viene y se ven en mis reproductores sin problemas. Ella tiene un TV Philco del '95, asi que no creo que halla ningun problema si tu TV es binorma o trinorma. Otro punto, si el reproductor lo venden en Argentina no creo que tengas ningun problema de compatibilidad, sino no lo venderían.
Publicado: Lun Abr 09, 2012 4:55 pm
por RAF_COM
David para mejor seguridad te paso el link del producto, done veras en la parte de video que dice NTSC, y fojate en las preguntas realiadas al vendedor .Espero tu comentario
Saludos :idea: :A
Publicado: Lun Abr 09, 2012 5:48 pm
por TATUZA
Un dato Rafael, todos los dvd son hechos en el sistema NTSC, así que no creo que tengas problemas, sólo lo tendrías si tu tv fuera solo sistema Pal
Publicado: Mié Abr 11, 2012 3:13 pm
por RAF_COM
TATUZA escribió:Un dato Rafael, todos los dvd son hechos en el sistema NTSC, así que no creo que tengas problemas, sólo lo tendrías si tu tv fuera solo sistema Pal
TATUZA, bien decís que los DVD ya vienen en el sistema NTSC, pero te consulto, que pasa con un DVD en el cual bajo una serie o una película de Internet con la CPU y luego la se reproduce en el reproductor de mesa DVD ¿se ve correctamente?
Po último un consejo entre este Admiral del cual puse el link y un TopHouse1800, ¿Cuál me aconsejas de los dos?.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... e1800a-_JM
Publicado: Lun Abr 16, 2012 9:32 am
por TATUZA
Otro dato Rafael, todos los dvd de baja gama son iguales se fabrican en dos fabricas de china con chinos, le ponen la marca que vos le pedís y ellos te lo mandan así , así que cualquiera que compres dá igual, te puede salir muy bueno o muy malo es solo cuestión de suerte, a mi me mandan los dvd de un hiper, os que vienen fallados, y te digo que son exactamente iguales los Philips que los global home, cambia las chapas o plásticos, lo de adentro es exactamente igual, vienen dos marcas distintas, uno usa un lector laser SF-HD 65, y elotro no se el codigo pero no es tan comercializado, así que el mas barato que consigas compralo que es lo mismo que el mas caro de los de baja gama, suerte :A :A
