Telstar TDV 3100 LS, 5.1 sin audio
Muy buenos dias
Colegas de foro.
Solicitando de su colaboracion, para un DVD Telstar TDV 3100LS, 5.1 Canales y karaoke, llego al taller sin leer ningun formato de discos. Pues bien les comento ahora ya lee formatos de DVD, CD, pero el unico detalle es que no hay audio en la salida, en ninguna de las salidas, ni en salidas tipo RCA, ni tampoco en la salida 5.1 canales, no sé tal ves alguien de ustedes me puede orientar donde buscar mas, tal vez he pasado por alto, algun detalle, Gracias de antemano por su valiosa colaboracion,
walternesto,
Colegas de foro.
walternesto,
Re: Telstar TDV 3100 LS, 5.1 sin audio
Hola colega, deberías revisar los transistores que están en la salida de audio, en su mayoría son S8050 o S8550, revisa que no tangan fugas o estén en corto.
Si encontrás alguno dañado podes reemplazarlos, te dejo equivalentes:
S8050 NPN <> 2n3904
S8550 PNP <> 2n3906
Saludos y éxitos.
S8050 NPN <> 2n3904
S8550 PNP <> 2n3906
Saludos y éxitos.
Muy bien
Martin,
Voy a revisar lo que indicas, y te comento como va el avance, por casualidad, no tenes el diagrama ó el manual de servicio, para este DVD que me lo podas facilitar, te lo agradesco de antemano, Gracias.
Saludos,
Martin,
Saludos,
Te debo el diagrama colega, pero con el multimetro conectado en la salida de audio y con el otro pin probando continuidad sobre los transistores los encontrarás ya que estan serca de las salidas RCA uno al lado del otro como en formación o agrupados, el diagrama no lo pude encontrar con la marca y el modelo ya que hay 200 marcas con modelos distintos que tienen el mismo chasis. Este problema sucede con muchos reproductores similares, me llegaron mas de 10 pero con problemas de video también y utilizan el mismo transistor.
Muy bien,
Martin.
Entonces, vamos aproceder segun tus indicaciones y te comento como va el avance, sobre este DVD.
Saludos,
walternesto.
Martin.
Saludos,
walternesto.
Muy buenos dias
Martin.
Efectivamente son dos transistores a la salida de audio, estos son 8550 HD, y si al parecer estan en corto, por que no hay audio, voy a sacarlos del circuito impreso, pero como tu mencionabas, esta puede ser la razon por la que no hay audio a la salida, vamos a medirlos fuera del impreso, de todas formas no son muy caros, vamos a comprar un par de estos transistores y realizaremos pruebas, te comento luego, si hay audio a la salida. Si no fuera asi, que aunque cambiemos los transistores persiste el problema de audio. Que otra etapa podemos revisar, espero tus comentarios,
Saludos,
walternesto
Martin.
Saludos,
walternesto
La falla no es mas que ese transistor el cual recibe el pulso y deja pasar la señal al TV. De todos los problemas iguales solo fue ese transistor, no te hagas problemas, cambialo y después vemos unas pelis...
Muy bien
Martin,
Gracias nuevamente por tu consejo, los compro y vemos la pelis como tu dices, Gracias.
Saludos,
walternesto.
Martin,
Saludos,
walternesto.
Calculo que ya terminaste el DVD espero no olvides aclararlo y cerrar el tema dando como solución a la respuesta que te ayudó a repararlo.
Saludos y éxitos.
Saludos y éxitos.
Muy buenos dias
Martin.
Te comento que todavia tengo dolor de cabeza, con relacion a la salida de audio del DVD Telstar, como tu lo dijiste solo habia que cambiar los dos transistores, para que hubiera audio y ver la pelis, pero no ocurrio asi, le cambie los dos transistores como me indicaste, pero el problema persiste, estoy buscando otra tarjeta similar a ella, para seguir haciendo puebas y determinar cual es la causa de el por que no hay salida de audio, si tienes otra altenativa a esta me gustaria que me indicaras, para solventar el problema, Ok.
Saludos,
walternesto
Martin.
Saludos,
walternesto
Estas seguro de que colocaste los transistores originales y no reemplazos?
Otro posible problema podría ser la programación, si tenes el remoto restauralo a estado de fabrica.
Muy buenas tardes
Martin.
Te comento le coloque, transistores NO originales, sino que reemplazos, podria ser la causa del problema y si tengo el control remoto original, voy a seguir tus indicaciones, voy a restaurarlo como de fabrica, y te comento. quedo pendiente.
Saludos,
Martin.
Saludos,
Para ver la hoja técnica del reemplazo entra a este link: http://www.alldatasheet.es/
Comparalas con los originales, juraría que es ese el problema del audio.
Si tiene salidas de audio RCA, estoy casi seguro que deberías tener audio en ellas con los transistores que comenta Martin retirados de la placa.
Muy bien
Martin.
Voy a desmontar los transistores que instale y voy a hacer lo que me indicas, voy a comprar segun los numeros originales y vamos a ver si solucionamos este problema, te confirmo del resultado de como nos fue, y muchas gracias tambien a ti David, se los agradezco, Ok.
Saludos Cordiales,
walternesto.
Martin.
Saludos Cordiales,
walternesto.
saludos de ese mismo dvd estoy necesitando el valor de la "r" 9 de la fuente ya que esta quemada puesto que no consigo el diagrama si tuviera ese dato lo agradeceria
Colega porompo deberías crear un nuevo tema solicitando el manual de servicio, como es difícil hallarlo lo mejor es ver que integrado o transistor esta ligado a el y al ver datasheet del componente se podrá ver que R aparece en el circuito de ejemplo. Saludos.
