Hitplus DV643 no lee CD ni DVD
Publicado: Mar May 15, 2012 9:40 pm
por segundo cortez
hola amigos tengo en mi taller un dvd. marca HITPLUS mod. DV643 , Que entro por un problema que no lee los cd o dvd . prosedi a limpiar el laser con alcohol isopropilico y nada medi el motor Splidle o de giro y estaba muy embalado lo cambie y comenso a girar bien ya no desia no cd ,pero el problema continua el carrito del laser se queda atras no hase el mivimiento de buscar . limpie las guia , revise y lubrique los engranajes y aperenta estar bien y el laser emite las luz pero se queda atras lo mas pancho si alguien me puede dar una mano se los agradesco estos son dvd chino en su fuente tien un CI. DM 311 UN TR. WL 431.. 8-)
Re: DVD HITPLUS NO LEE
Publicado: Mar May 15, 2012 9:53 pm
por barruffa
fijate en que estado esta el motor de desplazamiento de lector,revisa flex y switchs.si corres el lector manualmente hacia atras y enciendes el dvd debe de retomar la posicion inicial automaticamente
Publicado: Mar May 15, 2012 9:56 pm
por barruffa
aqui te dejo un tutorial que subiò grana que talvez pueda ayudarte
viewtopic.php?f=105&t=5292
Publicado: Mié May 16, 2012 2:20 am
por segundo cortez
Hola amigo saves que el flex lo revise y esta todo bien , ahora el carrito con el laser lo corri pero no volvio se queda atras , si podes me desis cuanto tiene que medir el motor que desplasa al laser gracias
